检验批容量是怎么填的
豆豆234 - 2016-03-19 08:32:16 3700 5
关于检验批的填法是怎么填的
花开花落 1楼
检验批的容量、抽样数量等对于刚用新版本资料的建议放个混凝土施工质量验收规范2015身边看看,这样做资料上手快些。
2016-03-19 20:37:34 回复
云中飞鹤 2楼
检验批的容量大小其实只要是控制检验批大小的……特别是规范规定有限值的时候,它和抽样检查数量单位没有必然联系,现在软件对这个的关联,许多时候会造成原始检验记录过多的现象
2016-03-19 11:09:13 回复
云中飞鹤 3楼
2016-03-19 10:40:36 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-19 10:43:39
    梁的模板建议做好按梁构件数来填写容量,而不是按面积,钢筋除了原材料是按经常批次来填写容量为,其他的加工,连接,安装等最好也按构件的数量来填写
GB50300 4楼
看看这张图片
2016-03-19 10:23:05 回复
思绪飘了好远 5楼
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的要求,检验批质量验收记录要填写检验批容量。
对检验批来说,检验批容量就是检验批中主要验收项目的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批,验收实体对象可能有多种,检验批容量要分别计算。
检验批容量应该在开工前制定的分项检验批划分方案里明确。
2016-03-19 08:41:36 回复
  • 豆豆234
    2016-03-19 08:59:03
    梁板模板的容量是不是按有多少条梁和有多少间房间去计算它的容量的,还是需要去计算它的面积的呀;和钢筋的容量是不是按有多少种型号去记检验批容量的还是要去计算重量的去计算容量的呀
  • 思绪飘了好远
    2016-03-19 15:30:18
    同一检验批内,对梁,应抽查梁构件数量的10% ,且不少于3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%, 且不少于3 面。 不需要算面积。钢筋按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。
