请问一下地梁检验批抽样数量的问题
豆豆620 - 2016-03-18 15:36:41 4488 4
地梁检验批容得我提填的是43.3立方米,最小抽样数量和实际抽样数量怎么填,我怎么填都不对,生成不了原始记录
GB50300 1楼
混凝施工,现在基本都是商品混凝土,所以7.4.3条不考虑,其他都是全数检查。
2016-03-19 08:22:34 回复
云中飞鹤 2楼
地梁混凝土施工容量是方量,但抽样是按构件数来算的,看一下下面的例子
2016-03-18 18:06:40 回复
  • 豆豆620
    2016-03-18 18:54:01
    我是钢筋原材料的检验批应该怎么填最小抽样数量 地梁检验批容量是43.3立方 我填立方数错误
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 19:28:44
    钢筋是按吨来填写容量的啊
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 19:32:16
    原材料可以安进厂批量来检查
  • 豆豆620
    2016-03-18 19:38:17
    型号不一样怎么办
  • 豆豆620
    2016-03-18 19:49:19
    还有土方开挖检验批的问题 因为我们的面积很小500平米 长度是45.6米,宽度一边是17.7米,另一边是9.3. 规范说长度和宽度每20米取一点,长度两边我最多取3个点,宽度取一个点,只有8个点,又不能小于10个点,不知道该怎么办?请解答谢谢。
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 20:14:09
    型号规格不一样,只要是同一厂家的可以组成混合批的
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 20:22:32
    不少于10个点指的是基坑底部的平整扯,边坡是每20m取1点,每一边不少于1点,基地面积小你每50平方取一点就够了啊
  • 豆豆620
    2016-03-18 20:25:38
    谢谢 。 可不可以加你的QQ?
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 20:28:39
    可以,584140091
  • 豆豆620
    2016-03-18 20:54:39
    钢筋原材料检验批我们工程还有4根独立基础 只有8个和16个型号不满一吨或不满1件怎么算
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 21:16:54
    有多少算多少啊钢筋加工的件数指的就是你独立住的个数
  • 云中飞鹤
    2016-03-18 21:19:22
    原材料里只有8个和16个的那就是两批次,全|2就行了
思绪飘了好远 3楼
       检验批原始记录,软件是不能自动填写验收部位和验收情况的,这个必须打印出来手工填写,估计你填写的是混凝土配合比设计检验批质量验收记录表格吧,这个检验批表格是没有原始记录要填的,因为其中主控项目中的配合比设计以及一般项目的开盘鉴定、依砂、石含水率调整配合比都是不需要最小抽样和实际抽样的。所以软件原始记录空白
2016-03-18 16:31:53 回复
花开花落 4楼
如果是模板、钢筋填成件数,混凝土填立方,抽样最小数量按浇筑混凝土量填,100m3抽样不少于一次
2016-03-18 16:26:57 回复
