什么是检验批容量
豆豆831 - 2016-03-16 21:03:27 3119 4
什么是检验批容量
小馒头 1楼
每个检验批都不是一样的,根据抽检要求填写
2016-03-17 18:45:44 回复
597060921 2楼
检验批容量就是小于等于规范要求的检验批划分限值,由数值+单位组成。
2016-03-17 18:34:49 回复
云中飞鹤 3楼
检验批容量说直白点就是检验批的大小,比如浇筑多少方混凝土,加工多少吨钢筋等,有时它和抽样数量有关,有时又无关联,仅仅代表检验批的限值
2016-03-17 06:07:29 回复
思绪飘了好远 4楼
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的要求,检验批质量验收记录要填写检验批容量。
对检验批来说,检验批容量就是检验批中主要验收项目的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批,验收实体对象可能有多种,检验批容量要分别计算。
检验批容量应该在开工前制定的分项检验批划分方案里明确。
2016-03-16 23:45:55 回复
