屋面细部构造女儿墙和山 墙分项里面的检验批容量怎么填写
久忆 - 2016-03-16 09:48:38 18607 4
屋面细部构造女儿墙和山 墙分项里面的检验批容量怎么来确定的?屋面面积为700㎡那这里的检验批容量为几处?求解谢谢
思绪飘了好远 1楼
按处来填写,因为表格体现的是细部构造,一般可以巨型可以取6点
2016-03-16 11:33:19 回复
云中飞鹤 2楼
细部构造是按照构件的道数来填写的,比如女儿墙一般有东西南北四道,有伸缩缝的增加两道,他不是按屋面面积来算得
2016-03-16 11:02:01 回复
597060921 3楼
我的做法是按屋面形状,如果是正方形,就东南西北各为1处,共4处。
检验批容量:4处
主控和一般项目的实际抽样数量都是:4
2016-03-16 10:22:24 回复
  • 597060921
    2016-03-16 10:25:18
    对了,表格中的 施工依据 可以改为:《屋面工程技术规范》GB50345-2012。
花开花落 4楼
按几处细部构造确定
2016-03-16 10:15:16 回复
