现场验收检查原始记录中的验收情况记录栏该如何填写?
ling - 2016-03-15 10:48:54 8934 5
我现在是做检验批,导管部分。但是验收情况记录应该怎么描述才规范呢?
花开花落 1楼
天的内容基本上都是以前老资料表格里的验收内容,现在可以参考。
2016-03-16 10:23:34 回复
思绪飘了好远 2楼
原始记录按不同的抽样部位填写规范条文用语
2016-03-15 14:49:25 回复
小馒头 3楼
填写不同的部位就好
2016-03-15 14:38:03 回复
Fox115 4楼
    验收情况 就是对应的检查项目是否符合规范要求。
比如你14.2.2条 导管管口设置和处理。
      (规范条文引用:14.2.2室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。
    你现场验收是如何进行处理的,管口处是否密封,导管管口方向留置,高出地面长度等,根据现场实际情况描述清楚
2016-03-15 11:23:50 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:36:38
    不是的,原始验收记录,对应最小抽样检查数量,有多少就要填多少,而且要是手写的
云中飞鹤 5楼
一般是共有几处(有几个自然间就算几处),现场检查几处,全部符合要求
2016-03-15 10:51:02 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 10:52:05
    因为导管验收是全数验收的,因此按处,可以减少原始记录的工作量
  • ling
    2016-03-15 10:57:12
    你好。是后面一张原始记录表格中的验收情况记录,这个该如何规范填写?
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:33:37
    你这个验收情况记录,一般没有实际数据要求的,就填是否符合要求就是了,有一处,填一处内容,有具体偏差尺寸要求的,要标明具体验收数据,也是最小抽查几处,就填几个数据,你目前填写的原始记录是不合格的,没有体现出最小抽样数量
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:35:18
    这个表格其实就是原来老表格偏差验收数据那一栏,最小抽样样本是多少,就应该有对少个检查项
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:38:31
    比如前面那个表某一项检查一共有三处,共需检查三处,那么你这个原始记录这一项就需要有三个检查记录
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:39:12
    你表中验收部位是不对的
  • ling
    2016-03-30 10:07:12
    验收部位不对,那需要如何改?
  • 云中飞鹤
    2016-03-30 10:20:12
    验收部位就是那块板,有一处写一处
