成型钢筋外观质量和尺寸偏差
小黄 - 2016-03-15 09:36:35 7012 4
钢筋材料检验批中成型钢筋外观质量和尺寸偏差 怎么取 最小抽样数量
思绪飘了好远 1楼
具体可以参照混凝土规范
2016-03-23 20:53:51 回复
Fox115 2楼
1、      同一工程、同一类型、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,检验批量不应大于30t?
2、     成型钢筋的类型指箍筋、纵筋、焊接网、钢筋笼等;同一原材料来源指成型钢筋加工所用钢
筋为同一企业生产;同一生产设备指成型钢筋加工设备。
      追加一下提问,根据上面两条内容,假设这30T钢筋符合第1条所指定的条件,但是有很多种类型(第2条中说的箍筋、纵筋、焊接网等)那么这个“抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差”抽样检验的规格、成型钢筋的类型有何规定不,还是由现场监理、施工业主确定。
2016-03-15 15:32:30 回复
小馒头 3楼
有视频,可以看看
2016-03-15 14:38:43 回复
云中飞鹤 4楼
检验数量:同一工程、同一类型、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,检验批量不应大于30t
检验方法:检查质量证明文件和抽样复验报告。
〔说明〕增加成型钢筋抽样复验规定。考虑到目前钢筋场外加工的实际情况,
规定按30t 一批抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差。成型钢筋的
筋为同一企业生产;同一生产设备指成型钢筋加工设备。成型钢筋的质量证明文
件主要为产品合格证和出厂检验报告。
2016-03-15 10:42:53 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-15 12:44:30
    也就是说每30T检查一次
