基坑支护土钉墙现场验收检查原始记录需手写还是机打,验收部位怎么填
青池 - 2016-03-13 09:26:22 5458 5
基坑支护土钉墙检验批现场验收检查原始记录需手写还是机打,验收部位怎么填
豆豆195 1楼
部位可以写上,其他的验收时手写记录
2022-03-27 09:47:09 回复
小馒头 2楼
我们这边没有要求
2016-03-14 11:20:22 回复
GB50300 3楼
原始记录,我们这边要求手写。质监站要求的。
2016-03-13 14:07:07 回复
云中飞鹤 4楼
原始记录必须手写,不允许打印,部位就填基坑几到几轴线就可以了
2016-03-13 14:06:39 回复
思绪飘了好远 5楼
基坑支护土钉墙检验批现场验收检查原始记录需手写还是机打,验收部位怎么填?
答:基坑支护土钉墙检验批现场验收检查原始记录需机打空白表格,表格验收部位可以填写基础~/~轴锚杆。
2016-03-13 09:59:42 回复
  • 淡淡的
    2017-06-27 09:42:07
    验收项目也要手写吗
