建筑电气资料
炎热夏天 - 2016-03-09 20:50:29 2688 5
建筑电气检查都是全数检查,品茗示例里面36套灯具“共4处,检查4处,全部合格”这又怎么理解
思绪飘了好远 1楼
容量单位按处来填是比较合理的,检验批部位按层
2016-03-14 22:02:32 回复
思绪飘了好远 2楼
2016-03-14 22:02:14 回复
597060921 3楼
容量单位可以取成“间”。
2016-03-11 13:11:23 回复
云中飞鹤 4楼
电器工程里检验批容量单位和抽样不一定有关系的,比如灯具,容量可以安个……这个是按检验批有效大小来填的,但取样可以安户,按间来算一户或一间算一处
2016-03-09 21:55:14 回复
  • 炎热夏天
    2016-03-09 22:04:14
    那么检验批容量是不是也可以按抽样数那种方法去计算呀
  • 云中飞鹤
    2016-03-10 01:57:49
    电气工程是全检,没有抽样……即便抽样也是全数
GB50300 5楼
电气现在还没新的规范出来,按照规范应该全数检查。最小和实际都是全数。
2016-03-09 21:38:57 回复
  • 炎热夏天
    2016-03-09 21:48:15
    比如136套灯具安装全数检查的话,最小和实际都是全数都应填写136。检查记录应该填写“共136处,检查136处,全部合格”是这样吗
  • 云中飞鹤
    2016-03-09 21:56:52
    你那是136个,处可以是一间或一户为单位的
