钢筋连接检验批和现场原始记录
小毛驴的春天 - 2016-03-09 18:50:39 4798 2
钢筋连接检验批 容量是不是指按有接头的构件,比如柱有32个,容量就是32件,然后主控项目里实际抽样也是32,那现场原始记录部位是不是要把每个柱都写一遍
GB50300 1楼
钢筋接头按照规范10%取值,跟钢筋加工、安装一样,原始记录需要把复试报告结果及编号写进去,有些验收项目需要文字表述。按照规范进行填写。
2016-03-09 21:37:39 回复
云中飞鹤 2楼
检验批容量是构件的件数这个对的,抽样中主控是全部检查,你的理解是对的,但一般项目是按构件数的10%.且不小于3件来抽查,你这个32件,抽查是3件
2016-03-09 20:35:50 回复
  • 小毛驴的春天
    2016-03-09 21:43:04
    抽查应该4件吧,我想知道的是主控项目中抽样是32件的话,我原始记录里验收项目这一项,验收部位是不是要把32个柱子都写上
  • 云中飞鹤
    2016-03-09 21:48:41
    抽查4件也行啊,验收部位比如你是三层柱,就写三层柱分段施工的可以写几到几轴柱这样类似的
  • 云中飞鹤
    2016-03-09 21:51:22
    写明32个柱的相应主控项目合格就行了,你可以参考网站主页得国标示例
  • 小毛驴的春天
    2016-03-10 08:33:18
    你讲的明白了,那一般项目中抽样10%,如果检验批部位是柱,那原始记录中验收部位是不是只要写3个柱名就好了
  • 云中飞鹤
    2016-03-10 08:43:37
    是的,就是这样子的
