市政资料如何组卷
豆豆568 - 2016-03-04 10:28:14 2513 10
市政资料如何组卷
思绪飘了好远 1楼
市政工程资料标准表格填写范例—施管、质检
2016-03-06 18:18:58 回复
思绪飘了好远 2楼
市政基础设施工程竣工归档文件编制目录
太多了不一一传图了!发附件亲们自己下载看
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20160306181200_0421.doc
2016-03-06 18:12:10 回复
小馒头 3楼
我这的档案馆有专门负责帮你整理归档资料的
2016-03-06 17:36:10 回复
思绪飘了好远 4楼
市政工程施工资料组卷指南
2016-03-05 08:11:11 回复
云中飞鹤 5楼
//m.gwm99.com/DataSee_20203_1.aspx市政资料员一本通,你可以参考一下
2016-03-04 21:25:44 回复
花开花落 6楼
根据我做的经验各地要求都不一样,先问一下城建档案馆
2016-03-04 14:08:06 回复
思绪飘了好远 7楼
一、工程开工前准备  1.熟悉施工图纸,提出疑问并解决  从事不同的工作就从不同的角度去看,抓住重点。工程开工前的准备是最重要的:  首先熟悉设计施工图、设计说明,填写和准备工程开工必备的资料  填写市政工程施工安全开工条件验评表、市政工程文明施工开工条件验评表、工程质量保证体系审查表(附七大员责任制)、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计,资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续。  2.分类存放各种资料  为便于日后竣工资料的整理,在平日的资料收集过程中就按照档案馆的市政道路(排水)工程竣工档案检查清单顺序分类归档;排水区分的分别放入道路和排水资料中。  对于施工中与业主、监理等相关单位的来往资料虽不归档,也应分类整理;对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好,便于使用时拿取。工程资料分为施工技术管理材料、工程质量保证材料、工程质量检验评定材料和竣工图四部分。  二、工程开工后  1.原材料送检  开工时原材料必须送市政质监站委托的检测中心检验,取现场有代表性的土样送总公司实验室做击实试验。送检应注意严把质量关,检测合格的材料才允许使用。  2.同时可进行的收集工作  将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录,与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。  三、施工过程中收集和填报资料三大注意事项  1.收集材料质量证明文件  在施工过程中不断会购进各种材料,就需要收集每种材料的出厂合格证及有效的检测报告(有CMA标志的),必须是原件。有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符,特别是水泥要有28天强度的出厂检验单;钢材的标识、规格与出厂合格证相符。  2.填报资料  对于质检资料的填报需填写监理规范用表,书写要求规范,不能涂改,采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水,或现在常用的中性笔。监理表格一般一式三份、隐蔽记录与工序表格一式两份。按照规范标准的相应工序验收内容填写表格,不同的监理对资料的要求不完全一样,填写报验资料前应积极与监理沟通,达成一致后填写。  隐蔽记录与工序表应写明具体部位、工序名称、桩号、东、西侧(半幅)、南、北侧(半幅)或左、右侧(半幅),这样便于日后整理资料时更清晰、直观;其内容应符合实际,不能照搬。例如沟槽开挖工序,在冬季不应写无冻土;平基管座工序在规范中归在一起,却是不同的两道工序,且棍凝土浇注时间不同,必须分开填报;填报沟槽开挖隐蔽记录时,应附沟槽开挖断面图,并标注尺寸、当开挖土质较复杂时大致标注土质;当道路中各部位的基层工序报验完毕后,未隐蔽的工序不用填写隐蔽记录,如快车道和非机动车道的面层、站、卧石、人行道步砖(面层)、预制块护坡等;填报工序表时应注意检查项目的选择,因为规范中未包含全部的工序,遇到不同的工序时,一般选择较接近的,例如规范中路基分路床、基层、面层等,却未分快车道、非机动车道,当非机动车道需报验时跟快车道一样都套路床这一项,但检查项目却不同,非机动车道设有中线高程;工序表中填写偏差值时也应注意一些细节,例如路床中平整度这一项的偏差值为20mm,若没到施工现场去实地检测,就容易出现填写负值的错误,一般认为只要是负值就是不合格的偏差值,而用塞尺测出的读数只可能是正值,即超过20mm的读数才是不合格的偏差值;检测项目中带△符号的合格率必须达到100%。  3.收集试验报告  试验报告是工程资料的重要组成部分,属工程质量保证材料,70%的试验报告为自检报告,30%为见证取样报告,由市政质监站委托的检测中心出据,这30%为强制规定,在进入每道工序施工前后都有相应的试验,需要熟悉各种试验,试验完成后的试验报告应收集完整,跟资料中的桩号、时间、混凝土浇注记录、施工记录等相符合,工程中的大多数资料都相互联系,不仅相符,汇总和评定记录也需要根据试验报告进行填写。  四、工程接近尾声时可提前进行的竣工资料整理工作  1.汇总资料  检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况;将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表,所有工序、部位和单位工程的合格率都在这三种表格中反映,完成后需监理及业主方的签字盖章手续。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按城建档案馆统一的档案清单顺序整理、汇总到一起。  2.复印装订  复印所需的套数(业主、接受单位各一套;监理与设计只看不存档),装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订,送档案馆的一套为不装订的原件,且档案馆对竣工固有特殊要求,编制竣工图目录,有监理盖章  3.竣工图的编制要求  竣工图应画出所有变更内容,如实反映竣工后的现状,道路所处地段若有大型设施的也须标注,完成后加盖竣工图章,签字手续完备。  五、工程竣工后的资料收集  填写工程竣工报告、工程交工验收证书和质量保修书。必须是原件,签字、盖章手续完备。竣工验收会议结束后将竣工会议记录放入竣工资料中,就基本是一套完整的工程竣工资料了。  随着市政基础设施建设的迅速发展,要求市政工程资料内容更加全面、完善,唯有不断的学习和掌握新的整理方法,才能做好这项工作,做市政资料要细心,有责任心,这是做任何事情都是一样的。
2016-03-04 11:09:45 回复
云中飞鹤 8楼
它和土建资料的组卷要求是一样的
2016-03-04 11:02:58 回复
云中飞鹤 9楼
市政工程资料填写与组卷范例_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=GOI805DRIHyzyM8L_33TqgaVJ6qxt8jFY4a8k6v5A_RF9XBM2nHZ3k-k6L-qiBXyN54N6BXhryy9M5pyTMjIP59uwS0hHJat_-wUbpeJ8HK
2016-03-04 11:02:27 回复
执子之手 10楼
去档案馆问要资料整理目录吧
2016-03-04 10:30:59 回复
