不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑
亲爱的.坏坏 - 2016-03-04 10:04:24 5078 2
脚手架方案计算结果是不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑。还有没有其他措施?或者应该怎么说明?
我们这里专家论证一般只要不是承载力达不到要求,都会给予通过的。不过我还是建议你采用增大立杆下垫板或者用工字钢担到两边的梁上,这样你可以安搁置横梁来计算局部受力,一般都会计算过去的
2016-03-04 13:59:11 回复
云中飞鹤 2楼
这个其实就是习惯上的隔层拆模啊-其他措施就是采用悬挑脚手架施工,或降低架体搭设高度
2016-03-04 10:55:23 回复
  • 亲爱的.坏坏
    2016-03-04 11:17:40
    增加二次支撑专家会论证过关吗?
  • 云中飞鹤
    2016-03-04 13:56:04
    一半是没有问题的,那个不过关不是承载力的不过关,只是裂缝控制方面的,另外品茗软件的计算,只是单独考虑了板的承载,没有考虑边梁和柱等----它是按最不利条件计算的,富余量比较大
