电气安装资料:实际做资料是按子分部去做吗?
九月天 - 2016-03-03 15:37:55 2872 4
有关电气安装资料有以下几个问题请教:
1、实际做资料是按子分部去做吗?如果不是,新国标里的子分部这一单元格怎么改?
2、检验批容量如何确定的?
思绪飘了好远 1楼
编辑单元格就可修改
2016-03-04 11:50:29 回复
aaa 2楼
1、实际做资料是按子分部去做吗?
答:做资料是按检验批——分项——分部——单位工程这条线来做的,先看好你的图纸,做分部分项划分,然后从最基础的检验批开始做资料,就跟堆塔一样,一层一层,建议多看规范后面的分部分项划分,以及看软件或者全套统一规范用表。
2、检验批容量如何确定的?
答:关于容量的审定比较复杂,土建分类验收规范GB50300系列多达30本以上,单你的电气安装《建筑电气工程质量验收规范》GB50303,检验批容量是按图纸工程实际填写的,例如配电柜等几台、支架导管铺设电缆敷设几米、灯具安装电缆头制作等几处、接地装置安装几组等等,再交流~
2016-03-04 09:39:15 回复
思绪飘了好远 3楼
资料分五大类:其中包括质量验收资料、质量控制资料、施工技术资料、管理资料、竣工图;分部分项资料只不过是质量验收资料的各分项汇总!
2016-03-03 16:48:11 回复
云中飞鹤 4楼
1、实际做资料是按子分部去做吗?如果不是,新国标里的子分部这一单元格怎么改?不是的,子分部只是一个汇总表,验收资料还是验收批
2、检验批容量如何确定的?容量按电气工程施工质量验收规范中检验批的划分来定,一般最好按建筑构件的部位数来填写,比如几块板的配管
2016-03-03 15:59:50 回复
