检验批容量怎么取值?
豆豆61 - 2016-03-03 13:02:41 2753 3
室外电气子分部里的检验批是如何划分检验批容量,最小值和实际抽查值怎么确定?
思绪飘了好远 1楼
根据电气系统图各回路,如插座系统、照明系统、空调系统,其绝缘电阻按各系统L1~L2、L2~L3、L1~L3
2016-03-03 17:03:12 回复
云中飞鹤 2楼
室外电气子分部里的检验批的容量可以按线路的回路数来填------如果你按延长米计的话,最小抽样数量和原始记录就太多了
2016-03-03 14:13:33 回复
  • 豆豆61
    2016-03-03 16:49:13
    多少回路是看图纸吗?还是怎么。就是说不要填多少米这样吗,所有的室外电气检验批都可以用回路来表示容量吗》》 其实我不懂电气这块。。。
  • 云中飞鹤
    2016-03-03 16:50:53
    是的,所有的室外电气检验批都可以用回路来表示容量,用米的话,全数检查,100m,你就要检查100,这样你做多少资料?
  • 豆豆61
    2016-03-03 16:51:29
    多少回路抽查1次呢? 别笑我问的蠢。呵呵
  • 豆豆61
    2016-03-03 16:52:35
    能加你QQ吗》帅哥。。以后多多像你请教。
  • 云中飞鹤
    2016-03-03 17:10:24
    电器工程是全部检查的,一个回路就有一个检查记录
  • 云中飞鹤
    2016-03-03 17:10:46
    584140091,加吧
小馒头 3楼
这个网站有教学视频,可以看看
2016-03-03 13:49:05 回复
