水电安装检验批最小/实际抽样数量如何确定?
豆豆107 - 2016-02-01 10:40:23 9126 5
思绪飘了好远 1楼
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的要求,检验批质量验收记录要填写检验批容量。
对检验批来说,检验批容量就是检验批中主要验收项目的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批,验收实体对象可能有多种,检验批容量要分别计算。
检验批容量应该在开工前制定的分项检验批划分方案里明确。
2016-03-11 11:08:00 回复
锋平浪静 2楼
最小数量和实际抽检是全部100%
2016-03-07 16:15:53 回复
GB50300 3楼
水电安装目前没有相对应的规范,目前最小和实际抽检数量都是全。
2016-02-20 19:21:12 回复
云中飞鹤 4楼
水电安装检验批最小/实际抽样数量一般为全检
2016-02-01 13:38:35 回复
  • 桥东
    2019-03-15 18:23:15
    全检是对的,关键问题是,后面的后面的数量如何定啊,比如 全/5或全/全,如果是数字,这个数字如何定呢
曼陀罗 5楼
请参考软件里的范例表
2016-02-01 10:49:25 回复
