新国标规范检验批容量怎么写,有什么要求?
小江 - 2016-01-20 14:42:21 4960 3
新国标规范检验批容量怎么写,有什么要求,
豆豆771 1楼
参照gb50300-2013和各分项工程对应的国标规范,你就会填啦
2016-01-21 09:45:33 回复
静静的等待 2楼
检验批容量:是指检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。(意思就是所安装材料的数量)。检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3 件。
10、抽样项目的填写:
1、非抽样项目,可以直接写入“/”
2、本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
3、对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,(例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量)
4、对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5
2016-01-20 15:02:47 回复
  • 小江
    2016-01-20 15:46:12
    是否有要求说明,哪些要全检,哪些抽检
  • 静静的等待
    2016-05-21 15:54:59
    施工规范上有说明哪些要全检,哪些抽检,抽多少,规范上都有写。
云中飞鹤 3楼
水电检验批容量基本和验收的最小抽样数量无关----只是确定检验批的大小而已-----具体要求请看给排水和电器施工质量验收规范中关于检验批的划分部分
2016-01-20 14:49:37 回复
  • 小江
    2016-01-20 14:53:28
    容量单位如何确定? 要求全检,数量太多,如何确定检查点数 容量 单位:m,统计管道长度 最小抽样 不填:给水管道水压试验等 全检:其他项目 你看这样写可以吗
  • 云中飞鹤
    2016-01-20 18:09:53
    容量单位如何确定? 要求全检,数量太多-----不是已经告诉你了么----容量和检查的单位是不同的哦,比如给水管道安装检验批容量可以是多少米,但检查的单位可以不是m的,他可以是户是系统
  • 云中飞鹤
    2016-01-20 18:11:18
    住宅可以按户来算,宾馆,商场可以按系统来确定抽验数量-----抽样数和检验批容量没有直接的必然关联
