基础底板水电预埋需要做些什么检验批
小馒头 - 2016-01-14 14:01:33 7543 2
第一次做水电资料,不是很懂,想请假下,基础底板水电预埋需要做些什么检验批,
花开花落 1楼
审图应该不过关,如监理不懂,你就只能做了。
2016-01-17 20:44:11 回复
云中飞鹤 2楼
基础底板预埋一般是有接地一项。给排水管道不允许直埋,电缆也不允许直埋,都是走设备沟的------具体要看你的设计图纸
2016-01-14 14:22:47 回复
  • 小馒头
    2016-01-14 14:24:21
    图纸上有排水管预埋、防雷、照明电线杆、动力电线杆,检验批需要做哪些?
  • 云中飞鹤
    2016-01-14 14:26:02
    排水管预埋,照明电线杆、动力电线杆这些不可能有的------如果这样设计,那设计人员就是白痴
  • 小馒头
    2016-01-14 14:28:36
    确实是预埋了,刚问了水电施工人员,排水管预埋检验批应该怎么划分,因为我这以后浇带为浇筑,整改地下室底板分8次,我要做八次这个排水管预埋的检验批吗
  • 云中飞鹤
    2016-01-14 14:31:07
    排水管道规范都不允许预埋----他预埋个屁啊
  • 云中飞鹤
    2016-01-14 14:31:37
    这个必须走地沟的
  • 云中飞鹤
    2016-01-14 14:35:25
    还有你见过谁在室内设置电线杆的
