外墙面抹灰用哪张表格?检验批容量怎么填?
用一般抹灰检验批,规范说的很细,相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。检查数量应符合下列规定: 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
外墙面抹灰和内前面一样用的都是一般抹灰检验批的表格。检验批容量是按面积算的:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。检查数量应符合下列规定: 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
