桥架安装检验批质量验收记录的容量和最小/实际抽样数量如何填写?
DeeDream - 2016-01-11 22:07:48 15650 1
桥架安装时,若按层来报验,那检验批的容量是否是每层的桥架总长度?
“最小/实际抽样数量”自动生成的都是(全/   ),范例中填写的是“(全/1)”,检验批容量填写的是“20m”,是否可以认为20m桥架安装长度,此主控/一般项目按照规范应检查1处?
由于桥架等电器该工程现有规范没有具体检查数量-----因此都是按规范要求的全数检查的,检验批容量和抽验数量之间没有关系,仅仅是判断检验批大小的。实例中给的1,指的是这个检验批只有一段桥架,因此是全/1,但实际施工中他的数量是按桥架的段数来定的-----一个接头算一段
2016-01-12 07:30:08 回复
  • DeeDream
    2016-01-15 14:04:37
    那就是说一节桥架算一个检查数量?如果我的桥架是120m,那么检验批容量可以写120m,最小/实际抽样数量可以写成(全/60)?
  • 云中飞鹤
    2016-01-15 17:46:15
    不是120m,而是多少节桥架,看下图桥架是一节一节拼起来的
  • DeeDream
    2016-01-17 08:35:12
    假设我的桥架是60节,那么检验批容量就填“60”,单位是填“节”吗?
