混凝土规范GB50204-2015出来了,求新的资料填写样本及原始记录
丫头 - 2016-01-01 09:52:06 3570 2
新的混凝土规范GB50204-2015出来了,求新的资料填写样本及原始记录
Better me 1楼
和之前的差不多啊 。。模板安装的附页基本都是多余的  /到底就行了  。。。。其他的好像变化不大  基本都是构建的10%   不少于3件  检验批容量根据GB50204-2015填写就可以了  然后表内内容结合现场实际填写   这样分开后  表格就没那么难了
2016-01-07 09:28:39 回复
云中飞鹤 2楼
这个除了模板验收表格删除之外,其他的最多的就是分项工程的调整,填写和原来的国标资料没有区别,你可以直接参考置顶的示例
新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
2016-01-01 18:08:53 回复
