软件中综合布线系统是针对工程中哪个部位用的表格?
豆豆759 - 2015-12-30 11:31:51 2449 2
目前公民建中这种布线形式没有普及,很少能用到的
2015-12-30 19:54:39 回复
  • 豆豆759
    2015-12-31 17:25:56
    感觉子分部综合布线系统是个大的概念,应该包括弱电中有线电视、网络,可是智能建筑分部中还有子分部信息网络系统、有线电视及卫星电视接收系统,那么如果现场建筑做了网线、有线电视,我们用综合布线系统表格还是用信息网络系统和有线电视及卫星电视接收系统?
  • 云中飞鹤
    2015-12-31 18:21:32
  • 豆豆759
    2016-01-01 09:15:31
    综合布线可以通俗的描述下建筑里面做了什么东西才使用啊?
  • 云中飞鹤
    2016-01-01 18:04:28
    综合布线是所有的系统广播、通信、有线电视、网络、楼宇对讲、消防等采用综合控制、综合布线(通过线槽)的形式----有点类似于有线电视和网络的集成
云中飞鹤 2楼
综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说,结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。
建筑物与建筑群综合布线系统(generic cabling system for building and campus) 是建筑物或建筑群内的传输网络,是建筑物内的“信息高速路”。它既使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,又使这些设备与外界通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的话音和数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。
综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
特点:
相对于以往的布线,综合布线系统的特点可以概况为以下几点。
(1)实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。
(2)灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图像监控设备等。
(3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。
(4)扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。
(5)经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。
(6)通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。
2015-12-30 19:53:46 回复
