品茗模板 跟建模软件不能正常打开 打开变成CAD
豆豆944 - 2015-12-11 15:09:45 9426 2
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM
加载自定义文件成功。自定义组: EXPRESS
正在重生成模型。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
*取消*
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: plan
输入选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/世界(W)] <当前 UCS>: c
正在重生成模型。
输入 BACKSPACE 以终止脚本。
命令: PMWelcome_Menu_SL
输入自定义文件名或 [. (表示无)] 2008\R17.1\enu\support\acad>: D:\品茗\品茗模板工程设计软件2015版\menu\acad_sl.mns *无效*
命令: 正在重生成模型。
正在重生成模型。
正在重生成模型。
'_.zoom _e
命令: '_.zoom _e
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: _quit
使用的CAD08 ,之前使用过CAD12版本,不稳定,有时候可以打开,有时候打开,但是跟卡,08版本的打开比较流畅,但不能进入品茗的界面,无法跳出新建工程,载入工程
暖笑无殇 1楼
打开软件,按F2,查看下提示:
1、如果  提示 PMStartArx??.arx  不能加载的 可能原因:
cad 2008 平台, 可能是Microsoft VisualC++ 2005 Redistributable 的版本不对 。
重新安装 vcredist_x86.exe
2、提示 LDLOgikernel17.arx无法找到所需的动态链接
把cad2008打开正常的电脑中2008Cad安装目录中的这个文件acbr17.dbx复制粘贴到有问题的电脑的Cad2008的安装目录下
3、提示MENU 不能加载的话
menuCtrl.ini那个文件复制粘贴放在软件安装目录的MENU文件夹内
4.上述情况都排除的话
看一下是否有瑞星杀毒软件,有的话,打开杀毒软件,看一下恢复区或者杀毒区,有可能Cad中的某个文件被杀毒软件杀掉了。如果恢复区中能直接恢复的知,就恢复。如果已经被杀掉了,那可能就要Cad软件重新安装一下了。(建议卸载瑞星杀毒软件后再去安装Cad)
5、查看下有没有打开或者安装PC版的微信
2015-12-14 08:36:53 回复
云中飞鹤 2楼
//m.gwm99.com/Question/Question_AnswerOK_128973.aspx
按照里面的操作一步步完成就可以了
2015-12-11 17:02:30 回复
  • 豆豆351
    2015-12-13 10:58:29
    使用“工具”文件夹,?执行安装.bat 安装下即可。 具体步骤是什么? 也没有操作说明,求指教
  • 云中飞鹤
    2015-12-13 13:49:40
    就是那个帖子下面的红色的附件下载,你下载安装一下就行了的
  • 豆豆351
    2015-12-13 19:36:24
    安装是安装文件夹里那个吗,试了还是不行,需要放在文件夹里吗
  • 云中飞鹤
    2015-12-13 19:45:17
    不是,直接用管理员模式运行下载附件里的运行文件就是了,如果还不行请下载 //m.gwm99.com/Question/Question_Share_126934.aspx里的附件menuCtrl.ini并放到安装目录D:\品茗模板工程设计软件2015版\menu。之后重新打开BIM模板软件即可正常运行。
