通风与空调工程的隐蔽验收记录
九华彡草根 - 2015-12-09 11:18:49 3039 2
通风与空调工程的隐蔽有哪些地方啊,哪些地方要做隐蔽记录的
思绪飘了好远 1楼
)敷设于竖井内、不进入吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
2015-12-09 14:14:50 回复
云中飞鹤 2楼
这个只要是风管保温时对风管的隐蔽------也就是说只有下一道工序施工掩盖了本道工序的外观质量才需要做隐蔽资料的,这是通用原则-------另外还有风机盘管的隐蔽等(看你空调系统形式来定有没有这一项,比如大型商场用的是风管同分,一般宾馆多用风机盘管)
2015-12-09 12:45:27 回复
