基坑支护中几个相关数据如何确定?
宁静致远 - 2015-12-05 17:59:36 6541 6
请问安全计算中基坑支护的支护桩嵌入土深度、基坑外侧水位深度、基坑内侧水位深度、水平位移量如何确定
奋斗 1楼
深基础计算,不能硬凑安全。  建议你用理正软件设计,同时咨询一下相关的设计单位
2015-12-06 11:46:16 回复
  • 宁静致远
    2015-12-06 11:47:59
    我这基坑是3米的(到承台底部)
奋斗 2楼
需要考虑周的环境、建筑,是否有下沉现象,还要考虑地下管线,同时考虑暗流层,要考虑拉森板桩变形的事,抗倾覆,同时考虑内支撑的方法与基础的连接
2015-12-06 11:44:32 回复
奋斗 3楼
你只单独的嵌入,有没有用内支撑啊。互顶啊
2015-12-06 11:41:01 回复
  • 宁静致远
    2015-12-06 11:44:05
    软件里没有内支撑可以选啊
云中飞鹤 4楼
嵌入深度,是嵌入坑底一下的深度,你看一下选择是否正确
2015-12-06 11:25:36 回复
  • 宁静致远
    2015-12-06 11:27:53
    加上基坑的深度就是5.4米,还是显示“快速验算不通过: 1.不满足要求,增加支挡构件的嵌固深度或选用其它支挡形式!”
云中飞鹤 5楼
基坑外侧水位深度、基坑内侧水位深度这两项是看地址勘察报告的,提醒一点,即便是浅基坑,方案的编制也是要有技术负责人编制,公司相应的岩土工程师审核的,不是任何人都可编制的
2015-12-06 11:15:20 回复
  • 宁静致远
    2015-12-06 11:23:13
    好的,谢谢您,我工地的这个基坑是3米的,选用的是拉森钢板桩,嵌入土深度我按规范JGJ120-2012中P35的要求计算为2.4米,但是就是不符合要求,是怎么回事呢?
  • 宁静致远
    2015-12-06 11:25:52
    基坑外侧水位深度、基坑内侧水位深度这两项是不是就是地质勘察报告里的地下静止水位埋深呢
云中飞鹤 6楼
请问安全计算中基坑支护的支护桩嵌入土深度、基坑外侧水位深度、基坑内侧水位深度、水平位移量如何确定----根据基坑支护设计规范来选取-----另外品茗基坑软件是只能计算,5m一下浅基坑的,对与5米及以上的深基坑或周围环境复杂的基坑是必须由主体设计单位或具有相应岩土资质的设计单位出具支护设计图纸的
2015-12-06 11:09:32 回复
