门窗分部选项,检验批容量多少樘是什么意思?
手可摘星辰 - 2015-12-05 07:49:32 14152 4
检验批容量多少樘是什么意思
奋斗 1楼
根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210第5.1.5:同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
。具体检验批步骤简述如下:
1、首先是进场材料报验:合格证、质保书、厂家检测报告、复检报告。其中合格证、质保书、厂家检测报告由生产厂家提供;复检报告是进场以后,进行见证取样送检,到第三方检测单位做窗户的三性“气密性,水密性,抗风压性”检测。另外玻璃进场后还需要做节能检测:一般是露点,透光率和导热系数等。
2、然后是工程报验,塑钢窗是属于金属门窗类,按照金属门窗安装工程检验批表格做,检验批应该是按照规格划分,同一规格按100樘划分,而不是按照楼层划分。
3、最后还需要做《门窗隐蔽验收记录表》。
2015-12-08 20:20:12 回复
云中飞鹤 2楼
检验批容量多少樘是什么意思?一樘就是一个门或窗的全套内容:包括框和扇,也就是说图纸门窗表中有几个门或几个窗就是几樘门和窗
2015-12-06 10:26:07 回复
诸葛伯伯 3楼
看规范看规范,施工质量验收规范里有说明
2015-12-05 22:07:33 回复
GB50300 4楼
就是一个检验批:同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不到100樘也应划分为一个检验批。换句话说就是一个检验批最多100樘。检验批容量最大为100樘。这是新规范增加的检验批容量,以前的老规范是没有的。
2015-12-05 08:03:54 回复
