复制过来的工程打开后模板区提示模板包未找到
曼陀罗 - 2015-12-03 15:25:30 4331 1
暖午后 1楼
解决方法:出现这个提示说明导过来的工程当初并不是在这个版本里做的,所以软件识别不到这个工程对应的模板包,(比如用浙江二代资料软件做的工程导入到江苏二代资料软件中就会出现类似情况)所以我们要先确认导过来的工程是用哪个版本软件做的,然后安装对应版本的软件,然后把这个工程导入到对应版本的软件中就不会出现以上提示可以继续编辑了。
2015-12-03 15:29:56 回复
