复制子单位
曼陀罗 - 2015-12-02 13:47:53 5611 3
做好一个子单位工程如何快捷的建立另一个类似的子单位工程
dcf266 1楼
做好一个子单位工程快捷的建立另一个类似的子单位工程
2017-02-12 10:34:36 回复
暖午后 2楼
问题分析:在很多项目中,同时存在有多个类似的单位工程,我们就会希望能只做一个单位工程的资料而同步到其他单位工程中。
解决方法:
方法一:在我们新建工程的时候,选中单位(子单位)工程名称点击添加行输入多个子单位工程名称即可。
方法二:如果新建工程的时候没有添加到多个子单位,我们在软件的操作界面点击上方的新建子单位按钮,在弹出的框中输入一个或多个子单位工程的名称,点击确定后即可。
子单位表格同步功能:在我们新建子单位后可以立即选择是否要同步子单位表格,将复制勾上,然后选择要同步的子单位名称,点击确定后,以后即可实现同步编辑表格的功能,一个子单位里有另一个子单位工程里也会有这个表格。
如果想取消同步编辑的功能,我们点击上面的同步设置按钮,将不需要同步的子单位前的勾去掉后点击确定即可。
2015-12-02 14:09:39 回复
轩妈 3楼
在软件的右上方有个“新建子单位”,点击后,在上方框里填好需要新建的子单位名称,下方有个“复制。。。子单位”勾选,点确定就好了
2015-12-02 14:08:11 回复
