如何在另一台电脑继续打开做之前未完成的工程
曼陀罗 - 2015-12-02 13:37:48 11013 5
豆豆190 1楼
感谢,学会了,并使用成功,复制到了新电脑上面,工程直接导出就可以
2021-05-30 20:11:03 回复
夜听梦里花落声 2楼
我是在属性那里找到工程文件,把他复制回去,做好,再复制回来
2020-05-26 19:12:52 回复
枫林晚 3楼
按你说的这样是能继续用了,但有个问题,就是我在A电脑做的表格,导出,来的到B电脑上继续做,做好以后如果再回到A电脑上是不是又要导出文件包呢?如果是这样不但麻烦,还容易搞混,因为工作经常要在几台电脑上做?有没有什么办法直接插狗,就能用的办法,谢谢
2017-09-14 22:00:58 回复
  • loveless1208
    2018-04-16 10:05:43
    哪有可能,这种导出导入,就是办法拉。不回搞混的。
  • 施工小茗
    2019-10-24 15:52:54
    @loveless1208:三代云资料即将上线,敬请期待~~~
新手小白 4楼
这样操作后两台电脑都能继续用吗?
2017-04-18 13:57:23 回复
暖午后 5楼
问题分析:要想在另一台电脑上打开之前的工程继续做,必须要保证两台电脑都安装品茗的资料软件且所安装的软件必须为同一版本软件,如果不是同一版本的软件就有可能会出现个别或全部表格打不开的情况。
解决方法:打开软件,点击软件左上角的 工程 按钮,在下拉的菜单里单击导出,
将导出的工程包保存出来并发送到另一台电脑,在另一台电脑上打开同款软件使用同样的方法点击软件左上角的 工程 按钮,在下拉的菜单里单击导入,选中发来的工程点击打开按钮即可继续进行编辑。
2015-12-02 13:42:02 回复
