梁低支撑小梁总宽度应小于等于梁宽
 - 2015-11-30 15:34:33 4799 2
软件没有,没有调整的选项。除非加加宽,但是图纸设计的梁宽只有200~~~~~
奋斗 1楼
梁宽200。小梁50宽来考虑。  2根小梁就是100.  一般梁次梁间距小于150为宜。  建议设置2根。如果250。 建议设计3根。就算安全通得过。实际施工时,防止底部变形
2015-12-04 11:24:01 回复
云中飞鹤 2楼
这是你梁底小梁根数设置大于3根造成的-----修改为2或3根即可
2015-11-30 19:58:26 回复
