土钉墙和锚杆检验批质量验收记录表格重复是什么原因?
豆豆12 - 2015-11-29 10:15:15 3303 4
有的表格重复  比如土钉墙和锚杆检验批质量验收记录
7.4  锚杆及土钉墙支护工程
7.4.1  锚杆及土钉墙支护工程施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,降水系统应确保正常工作,必须的施工设备如挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等应能正常运转。
7.4.2  一般情况下,应遵循分段开挖、分段支护的原则,不宜按一次挖就再行支护的方式施工。
7.4.3  施工中应对锚杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查。
7.4.4  每段支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施,恢复正常后方可继续施工。
7.4.5  锚杆及土钉墙支护工程质量检验应符合表7.4.5的规定。
2015-11-30 09:22:39 回复
云中飞鹤 2楼
这个是验收规范的事,锚杆和土钉的验收内容是一样的,只是施工工艺不同而已:土钉是全部一起受力,锚杆是端部受力,仅此而已
2015-11-30 09:22:09 回复
奋斗 3楼
建议你去逗逗网看看视频
2015-11-30 00:04:10 回复
思绪飘了好远 4楼
这很正常,重复了你不要做重复就行了
2015-11-29 23:30:59 回复
