筏板基础模板安装检验批容量如何确定?
小黄 - 2015-11-28 11:16:05 20300 4
筏板基础模板安装检验批容量如何确定?
思绪飘了好远 1楼
检验批容量按筏板的基础平面面积计算
2016-03-28 00:59:45 回复
云中飞鹤 2楼
由于筏板基础面积过大,模版检验批容量如果按面积算的话,原始记录太多,这个我们可以换个做法,就是按你施工段,分成若干个施工段,每个施工段按四面或三面来检查--每面算一处
2015-12-08 23:42:46 回复
云中飞鹤 3楼
筏板基础模板安装检验批容量一般是按面积来算的
2015-11-28 20:50:52 回复
  • 小黄
    2015-11-29 09:14:58
    不是按件?多少为一个检验批?抽样数量如何确定?
  • 云中飞鹤
    2015-11-30 09:06:25
    这个没有限制,按实际安装的面积算就行
Better me 4楼
按平方确定、、、
2015-11-28 17:40:51 回复
  • 小黄
    2015-11-29 09:16:19
    多少平方为做检验批?抽样数量如何确定?
  • Better me
    2015-11-30 19:17:33
    面积根据实际工程量填写,抽样数量需要符合GB50204-2015 规范表3.0.7的规定
