外墙真石漆是水性涂料还是容剂性涂料?
时间于未来 - 2015-11-27 07:56:54 3095 4
请问下,外墙真石漆是水性涂料还是容剂性涂料?
奋斗 1楼
溶剂型涂料
2015-12-08 20:36:34 回复
思绪飘了好远 2楼
这个问题无法回答,因为真石漆涂料可以是水性的也可以是溶剂型的。 依据:涂料组成一般分四部分,树脂、助剂、填料和溶剂。水性涂料中的溶剂是水,而溶剂涂料中的溶剂是有机溶剂.真石漆涂层主要由三部分组成:抗碱封底漆,真石漆中间层和罩面漆. 抗碱封底漆 抗碱封底漆对不同类型的基层分为油性和水性.封底漆的作用是在溶剂(或水)挥发后,其中的聚合物及颜填料会渗入基层的孔隙中,从而阻塞了基层表面的毛细孔,这样基层表面就具有了较好的防水性能,可以消除基层因水分迁移而引起的泛碱,发花等,同时也增加了真石漆主层与基层的附着力,避免了剥落和松脱现象.真石漆中间层 真石漆中间层是由骨料,粘结剂(基料),各种助剂和溶剂组成. 因此 真石漆是水性还是溶剂型需要从他的配方中溶剂的选取类别来判断.不能根据真石漆的名称就判断是水性的还是溶剂型的.
2015-11-29 03:04:08 回复
云中飞鹤 3楼
真石漆是水溶性复层涂料
2015-11-27 22:22:11 回复
酸奶 4楼
真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成,应用于建筑外墙的仿石材效果,因此又称液态石。配方:纯丙乳酸30%、天然彩石砂65%、增稠剂3%、增塑剂1%、其它助剂1%。
2015-11-27 09:36:05 回复
