钢筋的弯起点位置如何填写 ?
JTAR - 2015-11-26 17:35:52 18671 2
请问一下钢筋的弯起点位置如何填写??主要指哪种构件的哪种钢筋??? 钢筋安装检验批“钢筋弯起点位置”
看到了吧
那个弯起受力筋,开始向上弯起的点就是弯起点,这种筋现在主要是在挑梁或主次梁交接处设置的元宝筋中有
2015-11-26 22:39:26 回复
  • JTAR
    2015-11-27 21:21:38
    请问一下钢筋安装检验批里面的,“钢筋弯起点位置”如何填写呢?主要针对哪种钢筋
  • 云中飞鹤
    2015-11-27 22:05:57
    看见上面的图了么?就是图中中间的两根啊,弯起点位置就是在下批向上弯的设计位置,要求偏差不大于20,这里面看你有多少梁有这个弯起筋,有一根就算一个构件,抽验数量按规范抽取10%:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。
花开花落 2楼
梁两端的弯筋主要是满足抗剪强度的需要和构造需要;2、梁中的弯筋是在有集中力的地方,叫吊筋也是满足抗剪强度的需要;3、板中的弯筋主要在板的四周,是满足板端负弯矩需要的。
2015-11-26 20:24:07 回复
