墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大
1、可以按软件自动提示输入
2、可以根据规范,选用最小值。
3、结合施工现场,取一个可易操作和可施工的数据,如果坍落度太小,现场是否泵车能打出,结合实际考虑一下。
4、建议根据软件取个正负20mm左右的数字即可
取小值哈,规范上说清楚着呢
关于最大值还是最小值,软件中是有提示的,主要是商砼的坍落度可能太大专家才建议取大值的,像162中公式的适用范围是坍落度在150mm以内,50666是在180mm以内(180mm以上公式取第二个)。
这个你看软件给的提示,照着提示去做即可-----鼠标放到填写项上会给提示的
