生成施工方案时显示系统未安装word或wps
cxb - 2015-11-22 15:27:54 10958 5
安全计算完成后,生成施工方案时显示系统未安装word或wps,实际系统已安装wps且正常使用wps,如何设置?
豆豆442 1楼
2016行吗?
2022-02-23 23:57:43 回复
奋斗 2楼
1、先卸载WORD或WPS,你装的不合理,然后清理注册列表一下,防止未删除干净。
2、重新安装OFFICE2003或2007。  2003一般在325MB左右是完整版,2007在700MB左右是完整版,其余少的全是简版不要去装。
3、如果解决不了,可以联系我
2015-11-23 10:50:23 回复
  • 西北狼763136
    2016-08-20 13:46:28
    我也出现这种情况,无论怎么装2003,都不行,能不能帮我设置一下
镜湖微雨 3楼
主要是你安装的办公软件是精简版本,需要安装一个完整版本的
2015-11-23 08:36:32 回复
云中飞鹤 4楼
请你重新安装完整版的word或wps软件,不要安装精简版或绿色版
2015-11-23 07:56:50 回复
吃肉 5楼
首先您需要把软件的中的所有office和wps都卸载了,然后网上下载一个office2003,安装即可
2015-11-22 16:44:59 回复
