为什么施工升降机基础在顶板上的计算书中没有板的结构验算
盼宝 - 2015-11-21 17:31:49 3439 2
为什么施工升降机基础在顶板上的计算书中没有板的结构验算(即1、荷载计算2、混凝土顶板配筋计算、3、混凝土顶板挠度计算、)也没有支撑钢管的验算(即地下室顶板支撑架的计算书)
奋斗 1楼
施工升降机使用。  注意楼板的荷载计算、混凝土顶板配筋计算、混凝土顶板挠度计算、抗冲切计算。  同时可以采用增加砼基础作为缓冲,  为了不影响结构,采用架体进行回顶即可。
1、计算时勾支撑,就会计算支撑体系。2、然后将支撑勾取消,就会计算板内容了
2015-11-22 11:30:28 回复
吃肉 2楼
您好,安全计算中当您选择了支撑,那么软件默认您的板无法独立承受上部荷载所以增加了支撑,当您去掉勾选,软件就会验算板
您可以对照计算书查看。
地下室顶板支撑架的计算书    这个你可以用地下室临时支持来计算
2015-11-22 08:53:49 回复
