01.管道系统、强度和严密性试验记录
往年无忘 - 2015-11-21 11:47:46 4966 1
请问01.管道系统、强度和严密性试验记录PPR、PE-RT管道的试验持续时间分别是多少,试验情况说明怎么填?
你是问采暖管道还是给水管道------这些是不同的-------请你认真看一下给排水工程施工验收规范,里面写的很清楚的
给水管道及配件安装
主控项目
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
2015-11-21 13:25:56 回复
  • 往年无忘
    2015-11-21 14:00:30
    嗯好,我看看规范,还有电气线路绝缘电阻测试记录怎么做?
