你们检验批里面带全数检查的,后面非要填数字吗?
江湖拒绝後悔` - 2015-11-17 21:51:44 6694 5
你们检验批里面带全数检查的,后面非要填数字吗?那我只有填检验批容量了,你可知道每次都是十几页的原始记录,都要手写。全数的后面写全不是最好的吗?
你们检验批里面带全数检查的,后面非要填数字吗?你可以填全字 。还有有时候,抽验数量和检验批容量是无关的,容量只是表示检验批的大小。
2015-11-18 13:16:03 回复
  • 江湖拒绝後悔`
    2015-11-18 14:18:45
    填全字,软件会提示填写错误
豆豆766 2楼
肯定是数据了,没有数据怎么能代表你是检查了,
2015-11-18 10:36:10 回复
月色皎洁 3楼
全数检查的项目,实际检查数量的填写有两种原则,常规情况下填写检验批容量总数,特定情况下可以根据现场的实际情况灵活填写。当遇到你所说的问题时,是可以将检验批的容量进行区段划分,用轴线区段归类的方式来减少实际检查的点数以减少原始记录表的填写。实际检查时如果都填写全数,则没法体现现场实际验收究竟检查了多少位置,具体是哪些位置,这是不符合GB50300-2013标准的要求的。新规范下面做资料是对现场经验的考验,精通现场实际验收的流程,原始记录做起来就没这么复杂。
2015-11-18 08:55:41 回复
  • 江湖拒绝後悔`
    2015-11-18 14:26:22
    我检验批容量是用轴线划分得来的,但不能体现具体各种构件数量,其实不对的。我这样做起码省了五分之四,但我每上一层还有60到70页,每次4、5个小时拿不下来一个浇灌令。如果实打实的数构件,真没法做了,品茗范例好像没有,希望它处原始记录的范例。
行之 4楼
品茗软件是帮助你的,不是害你的。设置原始记录是遵循GB50300-2013及其它各分部专业相关规范进行编制的,原始记录是为了体现表格填写数值的真实性而设立的,至于你说的每个表格后的几十页原始记录,我想没这么严重吧,是你的检验批验收区段划分有问题吧?
2015-11-18 08:24:10 回复
思绪飘了好远 5楼
软件的资料模板是遵循GB50300-2013及其它各分部专业相关规范进行编制的,不是说随便可以将主控项目全数后面改为“全”的。
2015-11-17 21:58:14 回复
  • 江湖拒绝後悔`
    2015-11-18 07:00:42
    最起码有些可以的啊,像模板隔离剂。几眼看完的事,用的着慢慢写部位吗
