工程施工原始检查记录表怎么做??
奔跑的胖子 - 2015-11-17 18:34:59 4918 6
工程施工原始检查记录表怎么做??
思绪飘了好远 1楼
根据现场检查结果及相关规范填写
2016-03-28 07:27:37 回复
月色皎洁 2楼
原始记录里面的序号填写检查项目的规范条文号,项目填写检查项目的规范说明及对应的偏差值要求,验收部位填写现场实际验收的轴线、构件位置,检查记录填写现场实际验收检查的情况,如附图。
2015-11-18 09:08:39 回复
行之 3楼
建议不要自动生成,自动生成的数据毕竟只是参考,现场的原始记录原则上还是以实际量测的为准,以手写数值为最准确。
2015-11-18 08:21:02 回复
江湖拒绝後悔` 4楼
用品茗生成原始记录很害人,特别是全数检查的,多来几个全数检查的,我就死在品茗生的原始记录里啦,希望品茗能够改进,范例也跟上,希望是真的资料员好帮手。
2015-11-17 21:56:43 回复
  • 云中飞鹤
    2015-11-19 11:18:50
    全数检查的原始记录最好写-----比如安装工程他的检查数量单位和检验批容量许多时候是没有关联的,比如配线管预埋-----容量是按m来算的,但检查单位可以按间或处来写的------甚至你可以写百米等
云中飞鹤 5楼
有施工员提供现场检验数据,资料员予以记录即可
2015-11-17 20:34:17 回复
  • 江湖拒绝後悔`
    2015-11-17 21:53:42
    行的通吗,要符合现实
  • 云中飞鹤
    2015-11-18 12:59:34
    那你就坐在那里编吧-----等到和验收表格不一致,你就会笑了
  • 江湖拒绝後悔`
    2015-11-18 16:06:00
    刚刚误会你的意思,你是说全部用电脑打出来吗。质检站那里过不了关吧
  • 云中飞鹤
    2015-11-19 11:15:53
    原始记录必须是手写的-----除非你们能让质监站相信你们验收人员都是带着平板和打印机来验收的
花开花落 6楼
根据现场验收的部位填写验收的数据,建议做好检验批后,按照检验批的检查数目填写。
2015-11-17 20:31:25 回复
