板模板采用满堂脚手架,怎么模板方案里面没有满堂脚手架
宁静致远 - 2015-11-12 14:23:22 3787 3
如果板模板采用满堂脚手架,可是应从模板里面建立方案,满堂脚手架在脚手架平台类里,怎么模板方案里面没有专门满堂脚手架这一项?
奋斗 1楼
一句话解决:软件提供的是立杆纵向间距和立杆横向间距,就是满堂架的横、跨尺寸。。满架只是传统叫法
2015-11-17 08:18:56 回复
云中飞鹤 2楼
如果板模板采用满堂脚手架,可是应从模板里面建立方案,满堂脚手架在脚手架平台类里,怎么模板方案里面没有专门满堂脚手架这一项?首先,纠正一下概念------满堂脚手架是不能用与板模板的支撑的,如果要采用满堂架有两种形式,一是模板规范里的常规做法,剪刀撑按模板规范执行,二是采用脚手架规范中的满堂支撑架,剪刀撑必须连续设置。
一般工地所说的满堂架就是说的模板支撑-----这个规范术语是不一样的
2015-11-12 16:00:04 回复
镜湖微雨 3楼
额,这个区别您说的应该是荷载传递是扣件还是顶托的?如果是这个的话,软件直接进入板模板的计算有相应的选项,如果您说的是其他的区别,您指出来,我看看软件能否解决
2015-11-12 14:31:30 回复
