这是目前最新的国标规范------新的混凝土规范适应版正在紧张制作中,很快就会和大家见面了
升级内容
模板升级:
1、此版本为当地首发版本
2、将湖南4.3原建筑模板,剔除地标检验批部分,新增GB50300-2013新国标表格体系,并对原目录排列进行合理归类,定名:湖南省建筑工程资料模板(GB50300-2013)
支持新规范标养同养混凝土评定及砂浆3组以上评定
3、配合检验批容量及最小抽样数量自动关联功能,新增相关配置万余条,部分数据根据市场反馈更新
4、根据各验收规范核对结果,修正检验批内容错误百余处
5、完善信息库施工依据,涉及十多本技术规程
6、根据市场反馈重新制作范例用表800余张,填表说明680张
程序新增功能:
1、增加填表说明及范例功能:融合填表说明,在此基础上增加范例,可复制范例、存储范例及对比查看功能。
2、增加检验批容量自动关联最小抽样/实际抽样功能:在检验批容量处输入数据,自动匹配单位并生成相应的最小抽样/实际抽样数量,同时检验批容量单位也可用户自定义。
3、增加原始数据二次更新功能:生成学习数据功能,根据此前一次性生成模式,对数字生成部分进行再次更新,其他手动输入部分不清空。
4、增加复评功能:开放评定功能,对原生成数字部分,通过手动输入的数值或者数据更新后进行比对评定,同时修改检验批中检查记录及检查结果。
5、增加规范新功能-施工依据:用来填写施工执行标准的名称及编号,用户也可通过工程概况或模板信息库维护进行自定义企标,施工方案等自组编制。
6、增加记录最近常用的特殊字符和自定义特殊字符的功能:特殊字符界面允许添加自定义特殊字符,当近期有插入特殊字符,软件记录最近常用的9个特殊字符,方便用户添加。
7、增加打击盗版和挂失功能:当检测到盗版锁,将在启动软件、新建工程、新建子单位、批量打印和汇总操作时弹出盗版锁提示;挂失后软件不能启动。
8、增加快捷键:增加新建工程、新建表格、打开、保存、快速打印、预览、查找和快增加操作的快捷键,方便用户操作,同时去掉模板区右键功能“节点属性”,包括快捷键Ctrl+1,。
9、更新在线升级方式:软件使用过程中后台下载,完成后提醒用户更新与否,立即更新提示重启软件更新成功,解决之前在线升级速度慢,失败率高的问题。
10、增加软件控制逗逗网服务弹窗开启的功能:在系统设置里面的功能设置中控制逗逗网新闻弹窗是否弹出
