钢结构-钢材检验批质量验收记录
豆豆709 - 2015-10-25 15:27:11 2912 3
容量怎么确定,按规格6mm.......共有几种就是几件吗?
检验批部位:写什么?是不是钢柱钢梁一个检验批还是分开来,分钢柱   钢梁?
钢材检验批质量验收是不是跟零部件一起的,日期是检测报告上的日期还是别的
思绪飘了好远 1楼
您这张表格模板是在国标建筑加固工程施工规范范畴内的表格,而不是用于钢结构表格,如果用于建筑加固工程的话,钢材检验批可以按照进场加固钢筋的规格按类别批次、批号填写。日期按照钢材进场复试报告日期。
2015-10-25 18:44:59 回复
云中飞鹤 2楼
钢结构一般不需要现场制作的,因此钢材原材料检验批是没有的,有的是钢构件的检验批,对于用于屋面的檩条c型钢等可以按吨来报材料。钢结构的检验批同样是分层,分柱梁板墙来划分的,其容量为构件的件数
2015-10-25 16:39:06 回复
  • 豆豆709
    2015-10-26 07:55:06
    是自己买材料厂里制作的钢结构,再到现场安装需要报验钢材检验批验收记录吗,怎么写容量和部位?苏GJ4.1.1
  • 云中飞鹤
    2015-10-26 08:32:06
    不需要报验,只需要报验成品就行了
597060921 3楼
容量就是该批检验批的工程量,首先你要确定该钢结构的检验批划分;在《钢结构工程施工质量验收规范》有检验批的划分规则,比如多层钢结构可按楼层或施工段划分一个或若干检验批。
比如X层梁报验时候就数多少根,那么检验批容量就是:N件。
钢结构的梁和柱需要分开报验。
如果是材料报审,只有是同一天进场,可以一起报审,日期填写进场日期。
2015-10-25 16:32:02 回复
