在杭州怎么来判定高大支模架(超重)
天涯海角 - 2015-10-22 16:09:51 8262 3
有一个问题请教:在杭州怎么来判定高大支模架(超重),品茗软件中有两个条件,1、基本、2、标准,该用哪个?
二、高支模的搭设应严格按照有关规范、标准和专项方案的要求,并同时满足以下要求:
1、立杆纵、横向间距不应大于900mm
2、模板支架的钢管应采用标准规格f48´3.5 mm,壁厚不得小于3mm
3、对于反梁需在初凝之前完成浇注的结构,相邻二跨的梁板计算施工荷载时应附加倾倒荷载2KN/
4、立杆稳定性验算值控制在允许值的80%以内。
5、纵、横向水平杆与立杆连接时,双扣件抗滑移承载力取值控制在10KN以内。下列情况不得采用扣件支承荷载,应在立杆顶面设置可调托座(顶托)直接传力:
1)计算梁底需要设置双立杆及以上立杆的;
2)计算立杆间距少于700mm的;
3)梁高度大于1.4m的或梁截面积大于0.7的;
4)板厚度大于300mm的;
5)架体高度大于8m的。
6、可调托座(顶托)与钢管立杆交接处应设置横向水平杆,托座(顶托)顶距离水平杆的高度不应大于200mm。梁底立杆严禁采用单立杆,应至少设置双立杆及以上立杆,按梁宽均匀设置,间距宜在200mm,其偏差不应大于25mm
7、高支模搭设前,高度超过1的大梁及折算厚度超过300的板,其立杆必须根据方案搭设要求全数弹墨线放样定位。架体高度大于8m的,其立杆根据方案搭设要求全数弹墨线放样定位。
2015-10-22 17:38:21 回复
  • 小刚
    2017-06-28 09:21:57
    计算梁底需要设置双立杆及以上立杆的 请问专家 这条规定出自哪里 找不到出处啊
  • 云中飞鹤
    2017-09-19 09:41:57
    支撑系统没有双立杆的概念哦
云中飞鹤 2楼
浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006现下发给你们,请遵照执行。一、符合以下条之一者需编制专项施工方案并论证:1、搭设高度4M及以上2、搭设跨度12M及以上3、施工总荷载10KN/M2及以上;4、集中线荷载15 KN/M及以上;5、高度1.2m(含1.2m)以上或截面大于0.45(含0.45)以上的的梁、厚度250mm以上(含250mm)的板、高度大于2m的斜面结构、支架支承面坡度大于12%的坡道、厚度大于500mm墙体等模板支架;6、高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程;7、形体比较复杂混凝土结构的模板支架。
2015-10-22 17:37:06 回复
云中飞鹤 3楼
杭州地方标准是要加组合系数的
2015-10-22 17:26:05 回复
  • 天涯海角
    2015-10-22 17:29:26
    谢谢,不知在哪里可以找到这个标准?
