建筑技术资料所有分部均需用新国标并需后附原始记录吗?
宁静致远 - 2015-10-21 14:26:11 3285 6
行之 1楼
新开工项目需要的,分部工程资料不需要后附原始记录,只是检验批需附原始记录(具体根据表格要求)
2015-10-22 09:43:49 回复
思绪飘了好远 2楼
不一定的,根据检验批的里面的验收项目来定的,有些验收项目是需要原始记录的,有些验收项目是不需要填写原始记录的,详细到品茗学堂里面看看新国标检验批表格填写视频,都有详细的说明
2015-10-21 21:07:32 回复
  • 水淼淼
    2015-11-17 14:27:24
    安装 的要不要原始记录的?预埋阶段的
  • 思绪飘了好远
    2015-11-18 16:26:05
    当然要,这个是规范规定的
天涯海角 3楼
2015-10-21 17:42:19 回复
597060921 4楼
C类施工资料的 C7-施工质量验收记录 这些按新规GB50300-2013版的分部划分以及检验批验收表格做资料。
原始记录报审时候后附作为检验批的原始依据,但是最终不用交档案馆。
2015-10-21 17:01:04 回复
云中飞鹤 5楼
新规范执行日期以前开工的,还是执行以前的规范规定,新开工地是执行新规范的------具体执行标准还是以当地质监部门要求为准
2015-10-21 14:34:03 回复
  • 水淼淼
    2015-11-17 14:28:10
    安装预埋阶段的检验批要不要付原实际表的?
  • 云中飞鹤
    2015-11-17 18:30:29
    这个阶段需要的啊
轩妈 6楼
是的
2015-10-21 14:30:46 回复
