求施工电梯基础下地基处理方法
枫未眠 - 2015-10-20 20:38:44 3792 2
塔吊拆除后在塔吊基础上面做施工电梯基础,但是中间会有2500mm的空档,砌筑几条条基加回填土压实不知道牢不牢靠,或者用20cm碎石铺在回填土上,不太确定,求更好的解决方法,地基承载力验算50kpa就能通过
直接分层压实回填素土(压实系数不低于0.93即可),就可以满足要求的,2500mm土的厚度不会对基础有任何影响的,其他做法都是浪费
2015-10-21 13:57:21 回复
天涯海角 2楼
在原塔吊基础上做施工电梯基础是可行的,比较简单方法为:回填粉砂土,分层压实(压实系数不小于0.95),在回填土上按施工电梯的要求浇筑钢筋混凝土基础;但应注意此回填土标高不能高于相邻部位,高了容易造成回填土流失,当然高的部分可以用其他材料回填(天然级配砂、石料、低强度混凝土等)
2015-10-21 13:08:18 回复
