盘口架子水平杆步距显示1.5米,怎么改成1.2米
暗渡陈仓 - 2015-10-17 16:46:51 6620 6
这一种形式的目前没有规范,品茗无法计算
2015-10-20 14:21:13 回复
  • 暗渡陈仓
    2015-10-20 14:36:45
    上传的图片看不见
  • 云中飞鹤
    2015-10-20 14:40:30
    你刷新一下,我这里看着没问题的
云中飞鹤 2楼
盘扣架是这一种
2015-10-20 14:19:44 回复
云中飞鹤 3楼
承插型盘扣式钢管支架的主要构、配件是工厂化生产的标准系列构件,立杆盘扣节点按照国际上习惯做法,竖向每隔0.5 m间距设置,则水平杆步距以0.5m为模数构成,使承插型盘扣式钢管支架具有标准化、通用性的特点,便于控制施工质量。
2015-10-18 15:56:49 回复
  • 暗渡陈仓
    2015-10-20 11:43:18
    我们这里盘扣架立杆以600模数做的,在梁底部分就没办法用软件计算了
  • 云中飞鹤
    2015-10-20 14:13:57
    你用的真是盘扣架么?盘扣架是有插销的,他和轮口架是不同的,轮扣或楔扣没有规范,品茗仅地方专版可以计算
云中飞鹤 4楼
根据 JGJ2312010的规定,盘扣架的步距本身就是只有500的倍数值的啊
2015-10-18 15:55:06 回复
云中飞鹤 5楼
盘扣架有1.5m的步距么?他是定距的啊
2015-10-18 11:00:14 回复
  • 暗渡陈仓
    2015-10-18 14:25:49
    板模板内为1.2米,梁模板计算时为1.5米改不到1.2米
  • 云中飞鹤
    2015-10-18 14:36:52
    梁和板模版是一样的啊,都要你填写数据的,但是梁用盘口是有一定限制的,许多时候是要和钢管扣件支撑来结合的,请你截图说明一下哪里改变不了
  • 暗渡陈仓
    2015-10-18 15:36:15
    选择出来没1.2米,都是500模数的
镜湖微雨 6楼
这个是10.5.1的版本。下载地址是//m.gwm99.com/SoftDown_28_333.aspx
2015-10-18 09:41:41 回复
  • 云中飞鹤
    2015-10-18 16:01:44
    承插型盘扣架本身步距就是500的倍数,立杆纵横向间距才是300的倍数,软件如果允许步距1.2m的话,就有问题了
  • 镜湖微雨
    2015-10-18 16:03:15
    以前是按照模数做的,现在非标的架体也开始出现,所以软件放开这个要求了
  • 云中飞鹤
    2015-10-18 16:04:54
    盘扣式支撑架立杆盘口间距什么时候改300的模数了?
  • 镜湖微雨
    2015-10-18 16:06:29
    嘿嘿,不是说300的模数,我说的是现在非标架体不少地方在用,软件就放开这个参数了,用户可以自行输入的
  • 云中飞鹤
    2015-10-18 16:19:24
    那你改彻底了么?有的改,有的不改么?
