筏板上面放的线叫什么线
思。 - 2015-10-17 16:10:17 3929 3
筏板上面放的线叫什么线?  还有我们是砖胎膜,还需要垫层 以及防水保护层做模板安装和拆除嘛?
筏板上面放的线叫什么线? 是建筑墙体轴线,用来控制柱墙位置的------在报验里就是验线或放线
 还有我们是砖胎膜,还需要垫层 以及防水保护层做模板安装和拆除嘛?  砖胎膜一样有安装项的,如果有垫层和地下防水是要做的,砖胎膜不需要拆除-----你也无法拆除
2015-10-18 11:05:14 回复
  • 597060921
    2015-10-18 11:17:31
    说的好!砖胎膜的确不会有拆除这一说法.
思绪飘了好远 2楼
要做模板安装检验批,砖胎膜代替模板材料但属于模板安装,还需做隐蔽记录、预检!
2015-10-17 17:23:06 回复
597060921 3楼
有图就好了,筏板上面放的线应该是地下室剪力墙、柱定位线这个时候你需要做资料《楼层平面放线记录》和《标高抄测记录》了。
砖胎膜的确属于模板,还是建议做模板安装,模板拆除取消了。
而提到的防水层,也需要有资料和隐蔽验收记录。
2015-10-17 16:21:24 回复
