窗帘盒安装检验批容量
新年 - 2015-10-13 14:25:01 4073 2
走道和大房间怎么算一间?规范上没写哎?跟别的检验批一样按30m2划分?
月色皎洁 1楼
走道、过廊按30m2折算成1间来计算
2015-10-13 16:32:23 回复
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 11:04:15
    走到过廊很多地方都没有窗的-------如果强按30平米来算一间,那么没有窗的你岂不是也算了,还有一般公共区域的窗是没有窗帘的
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 11:10:18
    做资料不是按机械思维惯性去做哦--------首先要搞搞清除窗帘的作用是什么?
云中飞鹤 2楼
不论大小有一间算一间
2015-10-13 15:13:15 回复
  • 新年
    2015-10-13 15:14:43
    但是走道咋算呀。连通的走道算成一间??
  • 云中飞鹤
    2015-10-13 15:17:46
    走道的窗是算在房间里的啊?只有两头的窗才单算的,如果是外廊加窗的一半多是带型窗,你算一间也没问题的----不过外廊一般不会挂窗帘的
  • 新年
    2015-10-14 10:58:39
    二层u型走道两端尽头有窗,走道两旁是房间,按您说的单算是算1间还是?? 还有一层平面图是这样的,也是u型走道,算1间?
  • 新年
    2015-10-14 11:01:50
    画的图上这个窗有窗帘盒
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 11:02:17
    像这种只有一两个窗的,就是按一间或一处来算啊
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 11:06:56
    一般情况下公共走道的窗-----比如你图示的那样,是不设置窗帘的啊,窗帘只有在私密的内室外窗(包括朝向走廊的)才会设置的,你不觉得公共走到设置窗帘有点多余么?
  • 新年
    2015-10-14 11:16:07
    但是我们这个项目上我画的地方是有设置窗帘盒的
  • 新年
    2015-10-14 14:55:28
    大神还在不?
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 15:00:58
    有时候,设计也是随手一画而已,公共走廊要的是采光,设置窗帘没有不必要,窗帘的主要作用就是在需要隐私和强光照射时遮挡一下,因此规范才不会有公共走廊如何取样一说的------像这种的万全可以联系设计取消的
  • 新年
    2015-10-14 15:07:27
    这个窗的这一面是朝南的。。。。。
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 15:09:34
    不论朝那一面都不是必须要设的,走廊要的是自然采光度,拉上窗帘你摸黑啊?还有公共空间谁去打理?
  • 新年
    2015-10-14 15:11:20
    好的 我跟我们施工员说说。但是如果还是要装窗帘,算几间?
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 15:17:54
    如果施工员是一根筋的话,那你就算一间就行了
  • 新年
    2015-10-14 15:31:43
    好的 嘿嘿。 上次问您的屋顶检验批又遇到了点疑问,不是很确定。上次您说根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收,按实际施工的不同验收段来划分。 我五楼的东西两侧上人屋面标高相同,构造一样,同一天施工的,这样算相同的验收段么??能合在一起做检验批么?
  • 新年
    2015-10-14 15:32:08
  • 新年
    2015-10-14 18:30:53
    大神在不
  • 云中飞鹤
    2015-10-14 18:35:03
    只要同时施工的,做法又一致,可以作为一个检验批对待的,部位就写五层屋面好了
  • 新年
    2015-10-14 18:56:45
    好的 谢谢啦
