GB50204-2015影响下资料的变革—模板分项
月色皎洁 - 2015-10-09 15:19:00 5459 15
根据GB50204-2015   P4页第三条:删除了模板拆除的验收规定,这表明着今后在做资料时,对应的模板拆除检验批表格不需要填写,终于找到因规范的变更导致资料表格的减少
改变后的模板分项工程只有模板安装检验批,新的模板安装检验批容量如何来计算呢?有人主张用水平投影面积来计算,本人感觉还是用构件数、房间数、面数来计算比较简单,根据GB50204-2015  4.2.7、4.2.9条规定,现场检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18米时应全数检查,跨度小于18米时,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可以按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。为此,对梁、柱我们可以按构件数量来统计检验批容量,板、墙按房间数来统计检验批容量,大空间结构的墙、板按面数来统计检验批容量是最快、最便捷的方法。
奋斗 1楼
联系电话0571-56665700,服务QQ 800056323.联系一下客服吧
2015-12-06 11:54:19 回复
奋斗 2楼
联系电话0571-56665700,服务QQ 800056323.有问题联系客服。 看看能不能帮你解决
2015-12-04 21:03:31 回复
魂牵梦萦1994 3楼
谁能告诉我现在做资料要按什么版本的品茗做啊
2015-12-02 09:31:06 回复
  • 月色皎洁
    2015-12-03 11:22:38
    浙江地区的基本都是用V1.3,宁波地区用V2016,江苏地区用V2015,其他地区基本都是V1.3
单翼天使 4楼
现在模板安装中有个续表,墙和柱模板安装,续表里面的内容要不要填的?现场资料都做云里雾里的
2015-11-10 10:23:40 回复
  • 月色皎洁
    2015-11-11 16:21:05
    续表是预制项目用的,现浇混凝土续表里面的项目是不需要做的。
joogle 5楼
模板属于过程控制,不是具体构件
2015-10-28 22:20:44 回复
aaa 6楼
拆除一般不做,但是同条件的拆模试块报告一直都在
2015-10-23 09:22:06 回复
597060921 7楼
的确取消了模板拆除,其实老标准中模板拆除就有不参与验收的说法。
按“件”报审是正确的。
2015-10-17 18:07:18 回复
Mr.MO 8楼
这个楼梯,我们是不是该归到板里面了啊?这个资料做的真心好玩啊,没有一个标准,怎么填都可以
2015-10-16 22:30:51 回复
  • joogle
    2015-10-28 22:19:48
    楼梯你按具体的施工情况
安生乐业 9楼
减少表格不是好事,我认为不应该去取消这项内容,既然有了支模必须要有拆除,关键拆除时间如何控制(老兵都知道,新员工呢?看这个规范如何了解),再说监督机构如何再来监控拆模的时间,特别是监理单位。
2015-10-11 11:26:11 回复
  • 四眼
    2015-10-12 11:42:21
    不是有拆模申请码?
  • Better me
    2015-11-10 09:45:10
    模板拆除取消了,现浇结构偏差又没有取消。。。现浇结构偏差检查建立的基础就是模板拆除、
阿雅 10楼
4.2.8这一项
2015-10-09 16:59:14 回复
