装修工程中哪些材料是进场后必须做复试的
新年 - 2015-10-08 09:27:14 17598 6
装修工程中(=@__@=)哪些材料是进场后必须做复试的?看规范差不多都要检测,但也没说必须检测的有哪些。我们的项目很小,监理说材料检测就做那些必须检测的材料。大神么有没有必须检测的材料目录??
6对幕墙工程材料(JGJ102\JGJ133\JGJ113\GB50210\GBT16776)
  1)铝塑复合板的剥离强度(GB/T 17748-1999
  2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;
  3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的污染性。
 4)后置埋件的拉拔(承载力)
 5幕墙用安全玻璃安全性能(取得国家强制安全认证的可免做进场复试);抗风压、水密性、气密性、平面内变形。
2015-10-10 14:13:46 回复
云中飞鹤 2楼
①室内环境污染物浓度(抽检5%,并不得少于3间,样板间检测合格的抽检数量减半但不得少于3间,房间使用面积<50㎡设1个检测点、50~100㎡设2个检测点、100~500㎡设3个检测点、500~1000㎡设5个检测点)
2015-10-10 14:11:20 回复
  • 新年
    2015-10-12 15:56:51
    这个是要室内都装修完成了才能去检测么?
  • 云中飞鹤
    2015-10-12 17:49:15
    是啊,室内都装修完成了才能去检测
  • 新年
    2015-10-13 10:53:10
    也是必需检测的? 还想问一下奥 壁纸检验批您上次说走廊那种 你连续在一起施工的每30平算一间,分开的,一处就算一间了。 是不是超过30m2的大房间也是这么理解??
  • 云中飞鹤
    2015-10-13 11:14:11
    大房间也是这样的啊,一般壁纸都是满贴的,不会局部去贴
  • 新年
    2015-10-13 11:19:22
    嗷嗷嗷 好的 谢谢了
云中飞鹤 3楼
装饰装修材料复试内容  1、水泥(袋装200t,散装500t以内一批,取12KG)  2、砂、石(600T或400m³为一批,取样天然砂22KG、人工砂52KG,碎石40KG) 3、砼、砂浆配合比及其试块、砼外加剂  3、防水材料、防腐防水剂(GB18582-2001) 4、门窗性能(JGJ113、JGJ103-93、GB50210)  5、地砖、墙砖(同批次一组)—GB/T41002-1999及装修规范  6、大理石、花岗岩(同批次6KG,石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修, GB50325\GB6566\GBT19766\GBT18601) 7、人造板(基层、饰面)、密度板、胶合板、竹地板,实木复合地板(500㎡或2000张同批次取一组, GB50325\GB18580)  8、内、外装饰涂料、木器涂料(200桶以内10KG);室内装饰材料胶粘剂(同批次1.5KG,如白胶、903、801建筑胶、大理石胶,详见GB50325\GB18581\GB18582) 9、提供吊顶吊筋、膨胀螺栓材质证明资料或现场拉拔试验报告。  10、木器具、木家具(同品牌、同批10个试件)—GB/T15102-94\ GB50325\GB18584 11、墙纸、墙纸胶(5000㎡一批,距端头0.5切取1米长全幅, GB50325\GB18585)  12、聚氯乙烯卷材地板(5000㎡一批,距端头0.5切取1米长全幅, GB50325\GB18586) 13、地毯、地毯衬垫、地毯胶粘剂(地毯同品牌同配方同工艺取1㎡、块毯随机抽一箱、地 毯胶粘剂随机抽1桶。GB50325\GB18587) 14、室外广场灰土、素土回填土环刀取样。(50~100m³为1点测压实系数)  15、给排水管件、管材、电工套管(提供合格证、检测报告,无近期检测报告的必须复试) 16、电线电缆(同厂家不少于2个规格,检测截面和电阻值GB50411-2007) 17、保温板(及其副材、配件材质证明资料)  18、卫生陶瓷(GB/T 6952-1999)冲击功能:500~3000件为一批。每批随机抽取3件用于冲 洗功能试验,3件用于污水排放试验,其他试验项目各取1件。 19、建筑水磨石(JC 507-93)一万块一批,每批试件5个。  20、轻钢龙骨(GB/T 1198-2001)抗冲击、静载、双面镀锌量;2000m长为一验收批,每一验 收批,取一组试样(3根)用于外观质量,形状尺寸的检测,经外观检测的3根试件上切取900mm2的样品用于镀锌量的测量,试件尺寸及数量见3-1-2-6节。  21、纸面石膏板(GB/T 17748-1999)必试:断裂荷载、吸水率、护面纸与石青芯粘结性能, 2500张为一批。  22、矿棉装饰吸声板(JG 670-1997),1500m²为一批。 23、建筑石膏(GB 9776-88),必试:细度、凝结时间、抗折强度、标准稠度用水量;200t为 一验收批,样品经四分法缩分至0.2kg送试。  24、消防专项检测:①阻燃剂、防火涂料②现场阻燃处理后的木质材料、复合材料(取4㎡) ③橡塑装饰材料。
2015-10-10 14:05:36 回复
  • 新年
    2015-10-10 15:37:22
    大神 上面这些都是必须检测的是么?
  • 云中飞鹤
    2015-10-10 16:49:48
    是的,上述材料都是比肩的
  • 时间再流我们再走
    2018-04-08 09:21:40
    地砖除了放射性,常规的物理性能需要复试吗
  • 云中飞鹤
    2018-04-08 16:34:55
    常规的物理性能不需要复试
思绪飘了好远 4楼
1、水泥3天、28天物理力学(强度)检测
2、砂检测
3、碎石检测
4、蒸压粉煤灰加气砼砌块检测
5、砌块粘结剂检测
6、钢筋原材料检测
7、砼设计配合比
8、砼试块抗压强度检测
9、细木工板、复合地板、墙纸甲醛释放量检测
10、乳胶漆、防火涂料游离甲醛检测
11、墙面砖、抛光砖、花岗岩、大理石、石膏板放射性物质检测
12、JS防水涂料物理力学性能检测
13、聚酯清漆TDI+HDI检测(挥发性有机化合物)
14、植筋抗拔试验
15、室内环境污染物浓度检测和室内环境污染物浓度检测
2015-10-09 18:01:42 回复
云中飞鹤 5楼
装修工程必检材料:水泥、砂,保温材料,防水材料、幕墙耐候胶,塑钢窗等,其他的如瓷砖、木板、油漆等有出场检测和合格证就行
2015-10-09 14:43:36 回复
  • 新年
    2015-10-10 13:04:36
    大神说的必检材料已经检测了。有木有具体的目录??
  • 云中飞鹤
    2015-10-10 14:03:56
    这个因为材料太多了,没法一一例举,你看一下规范,里面只要有抽验的项目就是需要复试的
花开花落 6楼
小工程就少检些,瓷砖,大理石,胶合板,结构胶,幕墙的材料
2015-10-08 13:42:38 回复
