砌体工程都需要做哪些检验批?
₯㎕孤独-Lonely - 2015-10-05 09:13:38 7099 5
砌体工程都需要做哪些检验批?
597060921 1楼
砌体工程按现场实际不同有:填充墙检验批、砖砌体检验批、空心砌体检验批。按实际选取,而配筋砌体检验批不常用,除非图纸有说明。
2015-10-16 10:56:46 回复
懂你@缘分 2楼
砌体有好几种类型,基础分部有砖砌体,无筋扩展基础砌体,主体分部就是填充墙砌体
2015-10-06 16:10:07 回复
云中飞鹤 3楼
混凝土原材料,混凝土施工,混凝土外观,尺寸(构造柱等)等以及钢筋隐蔽
2015-10-05 10:44:57 回复
云中飞鹤 4楼
砌体工程都需要做哪些检验批?这个要看是砖混结构的还是框架结构的,对于砖混结构的,主要有砖砌体检验批和配筋砖及组合砌体检验批,另外还有构造柱和圈梁板的混凝土施工检验批等,框架结构的于此相类似,把砖砌体改为填充墙即可
2015-10-05 09:18:57 回复
  • ₯㎕孤独-Lonely
    2015-10-05 09:23:38
    填充墙砌体,配筋,隐蔽,钢筋原材、加工、安装、模板安装、拆除,还有什么?
GB50300 5楼
砌体:皮杆数技术复核单,隐蔽验收,检验批
2015-10-05 09:18:33 回复
  • ₯㎕孤独-Lonely
    2015-10-05 09:23:10
  • GB50300
    2015-10-05 09:39:54
    填充墙砌体有这些吗?是不是构造柱和圈梁?
  • ₯㎕孤独-Lonely
    2015-10-05 10:46:47
    我把二次结构的都包括进去了
  • GB50300
    2015-10-05 10:49:32
    构造柱这些跟主体结构相同的表格。模板安装、钢筋加工、安装、混凝土施工、现浇结构,钢筋隐蔽,
